Arabam gaz yemiyor
akenatons
14 May 2012
Arkadaşlar hafta sonu başıma ilginç bir olay geldi. Arabam gaza ne kadar basarsam basayım bir türlü hızlanmıyor ve 50 km yi zor geçiyor. Güç bela arabamı Eyüp Mar'a götürdüm. Araç bir süre kaldıktan sonra bana telefon açtılar, egzos sisteminde bir parça değişikliği olacağını aracın hafta sonu serviste kalması gerektiğini söylediler. Başına benzer bir durum gelen var mı?
Bu sorunlar genelde ateşleme sisteminden kaynaklanan hatalarda ortaya çıkıyor aslında. Egzosta nasıl bir sorun olabilir sizce.
Ynt: Arabam gaz yemiyor
Geçmiş olsun ömer
Sanki emre Akçay in sorunu na benziyor
Eger egsoz dediler ise öyledir diye düşünüyorum
Ama emre ile ayni ise Enjektör çıkmıştı o sorun
TeamPASAOGLU*
Aynisi basima geldi selenoid valfe bi baktirin derim gecmis olsun
akenatons
14 May 2012
Öncelikle teşekkürler. Valla araç dünden beri Mar Oto da. İstanbul'da son 6 ayda 2 kez güneşli hava oldu ikisinde de aracım servisteydi :)
Tek sıkıntım ev Beylikdüzünde. Geçen hafta aracımın turbosundan ıslık sesi geldiği için turbo değişti. Bu hafta başka bir arıza çıktı. İkame araç alamadığım için ciddi sıkıntı oluyor Beylikdüzünde araçsız kalmak. Bunun dışında bir sorun yok. Mar oto dan aracımı siz getirebilir misin dedim.
"Patronlar müşteri araçlarını kullanmamıza olumlu bakmıyorlar" gibi bir cevap geldi. Bu arıza çıktığında aracım Eyüp civarlarında olduğu için oraya götürmüştüm. Bana bir yol bulun oraya araçsız gelmek sorun olur dedim. "
Olmazsa biz çekiciyle getirmek için bir yol bakarız dediler"
Bekliyoruz sonuçları hayırlısı olsun.
Gecmis olsun.... umarim son olur bu... dedigin gibi oralarda arabasiz kalmak sikinti...
Gecmis olsun abi. Bu turboda ki islik sesi , performansi yada yakiti etkiledi mi ? Ara ara bende de ufleme sesi geliyor ozellikle 1900-2000 devir civarinda tam turbonun tam aktif oldugu devirlerde. Fakat tuketimde ve performans da degisiklik olmadigi icin 30 bin bakimini bekliyorum .
akenatons
14 May 2012
Berk performansta ya da yakıtta hiçbir sıkıntı yoktu. Ama ıslık sesinin turbodaki fanlardan biri ya da birkaçındaki çatlak yada kırıktan kaynaklandığı ve tamir edilmemesi halinde daha büyük problemlere yol açabileceğini söylemişlerdi. garanti kapsamında olduğundan değişmesi iyi oldu.
Geçmiş olsun abi.ıslık sesi dediniz de bu reno fluancelerde nasıl bir ıslık sesi var öyle ne uyuz birşey bizim kurumda var araçlar da hepsi de deli gibi ötüyor bi halta yarasa
akenatons
14 May 2012
Bizim şirket arabası da fluence. Renault bildiğim kadarıyla öyle ıslık sesine falan turbo değişmiyor. İnternette forumlarda okumuştum. Kia da sorun çıkmadı. Her ne kadar turbo 2 yıl garantili olsa da motor ve şanzumanın 5 yıl garantili olması çok iyi.
ahmymn
2 Kas 2012
izmir
Geçmiş olsun. Umarım en kısa zamanda dilediğiniz şekilde çözülür sorununuz
Geçmiş olsun inşallah çözülür kısa zamanda
akenatons
14 May 2012
Arkadaşlar çok saolun. Az önce görüştüm. Aracın egzos sisteminde bir probleme rastlanmamış hâla kontrol ediyorlarmış. Sizin bilginiz var mı? Garanti kapsamındaki araç kaç gün boyunca servisten çıkmazsa ikame araç veriliyor. Bazı markalarda 3 günlük süre var. Bizde durum nasıl?
Bugün gürpınar'dan güneşli'ye 3 vasıtayla gittim, akraba oldum gidene kadar 20 kişiyle.
akenatons
14 May 2012
Sorun ECU den kaynaklıymış.
Güncelleme yapıldı ve düzeldi di mi?
TeamPASAOGLU*
m.avcı
29 Mar 2013
Cevap: Ynt: Arabam gaz yemiyor
geçmiş olsun sorunun bulunduğuna sevindim.aracınız 128 hp değil mi? hava yakıt mı ayarlanamıyor acaba?
akenatons
14 May 2012
TeamPASAOGLU*
Abi malesef yazılımla düzelecek değil. çelik motora sipariş geçtiler. Bugün parça gelecek ve değişimi yapılacakmış. ECU tamamen arızalanmış. Son 10 günde yaşadığım arızalar özellikle hava koşullarının olumsuzluğu sebebiyle baya sıkıntı yaşattı. Bugün Esenyurttan Eyüp e gidip arabamı da almam ayrı bir sıkıntı olacak.
Tek tesellim turbo ve ECU arızaları sonrasında cebimden hiçbir ücret çıkmamış olması.
akenatons
14 May 2012
Aynen dediğin gibi. Hava-yakıt ayarlaması hatalı olduğu için araba sapıtıyor.
