Yağ Gösterge çubuğu hakkında
43YD620
21 Eki 2013
Arkadaşlar selam, bir konuda tecrübelerinize ihtiyacım var. birkaç gün önce yağı kontrol etmek istedim. Seviye çubuğunu çıkarırken (hayatımda ilk defa yağ kontrolü yapıyorum :confused:) vidalı olduğunu düşünerek bir iki çevirdim fakat bir yararı olmadı meğer direkt yukarı doğru çekmem gerekiyormuş. (gülmeyin kullandığım ilk araç yavaş yavaş öğreneceğiz artık :p) seviye çubuğunu çıkardığımda en alt kısmının bükük olduğunu gördüm. acaba bu normal mi yoksa en baştan çıkarmak için çevirmemden mi kaynaklanmıştır?
NOT: Araç 2012 ceed concept plus crdi AT
ozgurnergiz
30 Tem 2012
Orjinalinde büküktür zaten yağ çubuğunun alt tarafı. Problem yok yani.
:)) Gülmeyeyim dedim ama maalesef olmadı. ÖZgür normal olduğunu söylemiş ama bir iki ilave yapmak istiyorum. Yağ kontrolü yapmadan önce aracını ileri,geri,sağa ve sola eğimli olmayan düz bir yere park ederek enaz 10 dk. bekle ve kontrolünü öyle yap. Çubuğun sana bakan üst tarfında bir delik var. ORası max. olan yer. Yağ oranın üzerindeyse çok yağ var demektir.
43YD620
21 Eki 2013
siz sorumu anlamamışsınız yağ ölçümünün öyle yapıldığını biliyorum zaten :) yağ seviyesi çubuğunun bükük olmasını sormuştum o da normalmiş :eek:
ama dediğiniz gibi seviye yüksek çıktı. ikaz lambası da yanmıyor fazla olması ne gibi bir sıkıntı çıkarabilir?
Ne kadar cok? Yarim cm. falansa sorun degil.
[MENTION=1857]slhyldz[/MENTION] yağ yakma problemi vardı en sende durmuştu sanırım ama ondan sonra konuyu yakalayamadım, nedir durum?
Birebir aynı duruyor. Ondan sonra hiç eksilmedi. Tabi ondan sonra 0-100 ve 0-180 pek yapmadım. Biliyorsun o dönemde test amaçlı aracı biraz zorlamıştım, şimdiki aklımla durumu ona yoruyorum.
@slhyldz yağ yakma problemi vardı en sende durmuştu sanırım ama ondan sonra konuyu yakalayamadım, nedir durum?
Bence servisten bir usta ile konuş zararı yok derse o şekilde kullan ama bir sonraki bakımda sadece 5 lt. yağ eklettir. O zaman tam denk geliyor.
