Sizce bir yağ (Castrol Edge) bu kadar fark ettirir mi?
Arkadaşlar 30000 bakımına gireli fazla olmadı. Bakımı sağolsunlar kabul edince motor yağını götürerekten Erbek Otoda yaptırdım. Yağ Castrol Edge 5.30. Benim bu mevsimlerde ve hatta genelde yakıt tüketimim 7.2-7.3 L/100 km civarında değişir. Sürekli depoyu fullerim. Çeyrek deponun altına düştüğünde hemen doldururum. Her depoyu tabanca atana kadar doldurduktan sonra da yakıt tüketim ortalaması sıfırlanır. Zaten öyle ayarlı. Kullandığım yol aynı yol, ortalama hız aynı, mazot aynı mazot. Kesinlikle kullanma alışkanlığımda bir değişiklik yok. Genelde sakin. Ancak bu bakımdan sonra 3 depodur tam 6.6 L /100 km .
Sorum şu ki sizce bir yağın etkisi bu kadar olurmu?
Yağın etkisi de olur ama asıl etki değişen filtreler kaynaklı...Hava ve yakıt filtresinin değişmesiyle motora daha fazla hava, daha fazla oksijen girmekte böylelikle yakıt daha verimli yanmaktadır...
Sizin çok iyi düşmüş...15000 bakımından önce 6.4 olan ortalama yakıtım bakım sonrası 6.2'ye düşmüştü...Ama eşim sağolsun yine 6.4'leri görüyoruz :)
Aslında ilk bakımdan sonra sonra benimde 7.4 lerden 7.2 lere düşmüştü. Belkide kilometre arttıkça yeni bakımlarda mı düşüyor. 30000 bakımını yapanlardan veya castrol edge kullananlardan bakalım nasıl yorumlar gelecek?
ERGIN
7 Eyl 2014
Benimde Castrol Edge sonrası tüketimim benzer değerlere düşmüştü. Yağ deyip geçmeyin; motor ne kadar rahatlarsa tüketim o kadar düşer. Bu yüzden Castrol Edge ve Mobil FST diye bu kadar bastırıyorum. :)
Bakımdan sonra illa ki araç nefes alma konusunda rahatlar ancak yakıt %10 civarı gerilemiş:) Yakıt sarfiyat ortalamamız bire bir aynı ve 500km sonra 30.000km bakımına gireceğim ardından takipte olacağım, bu rakamlara düşersem zaten benim için yeterde artar bile satmayıda şeytan dürtmez ise düşünmem:)
30.000 bakiminda kendi getirecegim yagi kabul etmezlerse yetkili serviste degil özel serviste bakimi yaptiracagim
yağdan öte bakımın etkisi çok var değerin düşmesinde sonuçta bakıma gidene kadar hava filtresi doluyor hatta filtrelikten çıkıyor motorda ne yapsın verim için yakıttan yiyor, ama bakım sonrası filtreler değişiyor hatta dikkat ederseniz torkunda yükseldiğini hissedersiniz aslında yükselmiyorda olması gereken değere geliyor:)
15000 bakımından sonrada filtre her birşey değişmişti. Ama bukadar farketmemişti. 7,4 lerden 7,2 lere gelmişti. İllaki filtrelerinde etkisi vardır. Sizlere katılıyorum. ama bu sefer 0,6 LT ye kadar düşüş yapması bana yağında etkisi olabileceğini düşündürüyor. Bu yağın motorun sesini değiştirdiğini ve yakıtta tasarruf sağlattığını söyleyenler vardı forumlarda. ben daha sessiz olabilir ama tasarruf beklemiyordum. Sıf motorun rahatlatır, sesi belki daha fazla düşer,(1.6 benzinliden sonra bu motor sesine alışmakta zorlandım) bir de gönül rahatlığı ile 15000 km çevirtirim bu yağla diye düşünerekten gittim 4+1+1 LT için 205 TL verdim. :) Tam tersi oldu. Bence sessizlikte farketmedi ama galiba tüketimi etkiledi. Henüz 2000 km civarında yaptım bu yağla. Eğerki 10000 km sonra hala tüketim aynı kalırsa o zaman diyeceğimki hava filtresinden çok yağ etkiledi. Eğerki bu yağ yarım LT ye yakın bile farkettirebiliyorsa o zaman bence bu yağ bedavaya geliyor.
SERKAN OĞUZ senin bakımdan sonraki tecrübelerini merak ediyorum. Yazarsan sevinirim.
