İlk Çalıştırmada Mavi Duman
Merhaba arkadaşlar. Aracim 2011 model dizel ceed. Arac 64000km de, son 2 haftadir araci sabah calistiriyorum çalıstiktan sonra 10-15sn mavi duman atip vuruntu yapiyor rölanti sesinde dalgalanma oluyor. 15 sn sonra duzeliyor ve ne duman kaliyor ne vuruntu. Gün icinde de 7-8 saat sonra calistirsamda sorun yapmiyor. Arabada Yag azaltma yok, performans kaybi yok. 60000 bakiminda serviste fazla yag koymustular bunu farkettim ve yaklaşık 200ml yağ çektim ama sorun hala devam ediyor. Sizce sorun ne olabilir ? Yarin sabah videoda ekleyebilirim.
mavi duman çiğ mazot da olabilir yağ yakıyor da olabilir. aklıma gelen kızdırma bujisinde problem olabileceği. anahtarı takar takmaz hemen çalıştırmıyorsunuz değil mi. soğuk havalarda özellikle anahtarı bir tur çevirdikten sonra biraz beklemek gerekiyor kızdırma bujisi için. direk marşa basmamak lazım. yok eğer yağ yakıyorsa yağda eksilte yapar. umarım yağ yakmıyordur bu ciddi bir sorun
Mavi duman hayra alamet değildir. Yakıttan mavi duman atmaz. O ustayı değiştir. Yağ yaktıgı zaman mavi duman atar sadece. Motor çalışırken yağ kapaığını çıkart bakalım üfleme varmı? Üfleme varsa sekmanlarda kaça var..Üfleme yoksa eger turbonun milinde aşınma vardır. orası ilk çalıştırmada yağ yakıyordur.Birde sübap lastikleri var. Üst kapağın sökülüp bakılması lazım. Stop edince sübaplarda kaçak varsa yağ yanma odasına doluyor ve ilk çalıştırmada yağı yakıp atıyor.. Yağ seviyesini kontrol edin.Benim görüşüm bu.(ALINTI)
Yorum icin sagolun. Herzaman ışıklarin sonmesini beklerim. Yag yakmada yok surekli kontrol ediyorum. Aklima birtek subap contalari geliyor benimde.
Brkcn
29 Eki 2011
Mavi değil beyaz duman o ilk çalıştırmada soğuk havalarda zengin çalıştığı için yapar sonra keser araç bende de aynı sorun oluyor.
Ynt: İlk Çalıştırmada Mavi Duman
Araci 0km den beri kullaniyorum. Son 2 haftadir boyle :( Dediginiz beyaz duman cok sogukta calistirinca göruyordum ama vuruntu yapmiyordu. Bunda vuruntuda var.
Aynen öyle bizim suzuki vitaradada yapıyor , babam subap contalarından dolayı olduğunu söylemişti, ama biz bişe yapmadık böyle kullanıyoruZ , alıştık:) bi sıkıntıda çıkarmadı
Cevap: Ynt: İlk Çalıştırmada Mavi Duman
Duman Mavimi beyazmı?
Beyazsa:
Burakcan'ın dediği gibi bir durum. Vuruntu için biraz ezber olacak ama kullandığın yakıtı bitir shell den nitro W power al. Kullan biraz 2500 3000 devir sür. Bakalım düzelecekmi? Geçen benzer bir durum arkadaşa oldu bu şekilde denedik ve ertesi gün sorun düzeld
i. Tamirciye ilk etapta gitme cünki karbon clean dan başlar motordan çıkar.
Maviyse:
Araç kullanılmadığında dururken yağ alt katere süzülüp iner.Fakat aşınmış segman arasındanda pistona bir miktar sızabilir.Sabahları ilk çalıştırmada yoğun duman atar sonra azalır hatta dikkatli bakmadan anlaşılamayabilir.
İnternetten biraz baktım ve egsozdan su damlaması haricinde çıkan hertürlü duman iyi olmadığını okudum.
Gri olduğundaduman su eksiltir. Koyu gri-mavi arası az yağ yakar, koyu mavi ve çokca çıkarsa iyi yağ yakıyo demektir. Kısaca çıkan duman açık renkten koyuya doğru gidildikçe sorun büyüyor.
Beyazsa:
Maviyse:
Aynen aklima en iyi ihtimal yakittir dedim dediginizi yaptim. Total kullaniyodum isik yandi 50km nin altina indi shell nitro aldim. Ama durum ayni. Bu arada yillardan beri hep total kullaniyorum.
KadiogluSamet
29 Eki 2014
Servise aracım tekliyor diye götürdüğümde yeni bi yazılım yüklemişlerdi ne işe yaradığını sorduğumda türkiyedeki Yakıt yoğunluğu nedeniyle bu Araçların motorlarında vuruntu yapıyor yakıta uyum sağlamasıyla alakalı ve vuruntu yapmaması Amacıyla olan bi yazılım demişlerdi yetkili servise sorarsan belki bu şekilde bi yardımcı olabilirler bir bilgim yok ama bana böyle söylenmişti
Silverhawk07
10 Eki 2014
beyaz duman için kızdırma bujilerinin değişimi çözüm olabilir.
ilk çalıştırmada gelen mavi duman için yapıla bilecek ilk müdahale motor içi temizleme sıvısı kullanmak. sonuç fayda etmezse dataylı bir şekilde incelemek gerekir ( silindir kapak ,turbo,segmanlar....)
2 gündür arabada problem yok. inşAllah böyle devam eder fazla yağ konulduğu içindir.
hasan aynısından bende de var beyaz duman oluyor.bazen oluyor bazen olmuyor aynı bahsettiğin gibi. videoda rengini seçemedim ama.
servis bilgisayardan falan baktı bir şey bulamadı. arabayı bırak bakalım sabah çalıştırıp falan dediler bırakmadım.
Bende servise birakmak istemedigim icin goturmedim. Son 2 gundur yapmiyor. Sen hic yag cubugunu kontrol etmismiydin fazla yag olabilirmi sende?
ettim yağ seviyesi normal. arada nadiren oluyor aynı söylediğin şeyler. km 85binde benim de bir carbon clean mi yaptırsak?
Bugünde yapmadi ilginc. Tekrar ederse ben yaptiririm. Var mi sakaryada yapan yer ?
bilmiyorum ben de doğrusu belki servis yapıyordur.
