Aracin sola cekmesi
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
arkadaslar merhaba..
2ay once aracimin sag on ve arka jantlarinda boya kabarmasi olmustu.servise goturdum garantiden boyadilar.Akabinde araci teslim aldim ve otobandan eve dogru yola ciktim.Yolda aracin sola cektigini ve direksiyonun sola dogru yamuk oldugunu fark ettim.tekrar servisi aradim getirin bakalim dediler.goturdum araci biraktim aksam teslim aldim direksiyon duzelmis ancak arac halen sola cekiyor.sanirim direksiyonu duzeltip teslim ettiler. Neyse araci konu ile alakali tekrar goturecegim.
Sizlere sorum su.jantlari sokup boyayip taktilar.daha once hicbir sikintisi olmayan aracta bu neden olabilir.aracin sola cekmesinin ve direksiyonunun yamuk olma sebebi ne olabilir
Direksiyon bölümünde motorunda dişlilerinde sıkıntısı olabilir
boyasız tertemiz jantı niye boyattırdınız düzgün tamamen kazıyıp boyamadılarsa yine atması muhtemelen onda dikkat edin derim
servislerde genellikle rot-balans olmuyor, servis kafasına göre iş yapmış, iyi bir rot-balanscı halleder bu sıkıntıyı!
Palermo75
30 Ocak 2013
servis isimlerinide belırtırsenız bılgımız olsun baştan savma iş yapan servisleri ogrenmıs oluruz.
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
Yapılabilecek işlemler belli. Jantları sökeceksin sonra tekrar takacaksın. Balans olur anlarımda rot ayarı nasıl kaçar ve direksiyon nasıl yamuk konumda kalır işte bunu anlayamıyorum...Mesala saga döndünüz daha sonra direksiyonu düzeltip gideceksiniz sanki direksiyon tam düzelmiyor. Söylediğiniz kısımlarda arızalara jantların sökülüp takılması sebeb olurmu.
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
birkaç noktasında boya kabarmaları vardı. Bende 2 yıllık resmi garanti dolmadan müdehale ettirmek istedim. Sonraki özel garantide çamur yapıyorda birçok servis... Bana söylediklerine göre kazıyıp temizleyip boyayacaklar. Ha yanında değildim ne yaptılar bilmiyorum.. Ama şuan boyananlarda problem yok. Zaten üzerindeki boya değilmi Tekrar boyanmasında ne sakınca var berkan hocam.. ?
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
Bundan önceki cearto mdada tekkar aynı hatayı yapmıştı. Sarsıntısız stabil arabayı bakıma verdim. Akşam almaya geldim balans ve rotlarda ayar yaptık dediler. Bana neden sormadınız arabada birşey yoktuki dedim.Parasını vermedim çıktım servisten. 60-70-80km/h derken bir baktım araba titriyor adamlar saglam arabayı bozup bana vermiş. ben sizin yapacağınız arabanında .................... dedim çıktım.
Şimdi yine tekerlere müdehale yine saçma sapan bir hata... Bugun serviste araç bakalım ne yapacaklar...
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
Ufuk hocam bugunkü müdehaleden sonra bilgileri paylaşacağım. İnsanlık halidir olmuştur dedim bir sefer bakalım şimdi ne olacak...
Palermo75
30 Ocak 2013
ustadım benım evde tuzlada ama tekkara bır daha asla gıtmem ( servıs bolumune lafım)
su anda erbek ten memnunum sana tavsıyem sorunun duzelmez ıse oraya gotur derım
bırde gebze tarafında bır kıa acılmıs aslında bıze yakın orayıda denemekte fayda var
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
Ufuk hocam tekkar ceratom olduğunda gittiğim servisti şimdi başka servisteyim ama ismini henüz açıklamadım :)
yarın akşam arabamı teslim alayım sonuçlarına göre yazacağım
ErbekOtomotiv
16 Eyl 2014
Biz bekliyoruz sorunun düzeltilmesi için isterseniz yardımcı oluruz:)
Bizden vazgeçmeyinn [MENTION=1003]Palermo75[/MENTION] :)
leonine25
9 Ağu 2013
PENDİK
Bizden vazgeçmeyinn @Palermo75 :)
Zaten dün yanınızdaydım tabi ben Ömer bey ile irtibatta olduğumdan sizinle görüşemedim.Aslında arada bir gelip gidiyorum. İşten izin alıp geldiğim içinde hep bir telaş oluyor alel acele unutuyorum . birkeresinde de çıkarken aklıma geldi yaka kartı aradım üzerinizde ancak göremedim.. Kapıdan içeri girdiğimizde masanız hangisi :) araç (41 RL 759)
Bu arada araçı ilk size geitrmiştim sorunlu bir şekilde teslim almıştım şuan sorunlar çözülmüş görünüyor.Yani dünkü kısa testimde düzelmiş görünüyordu.. Bugun 30 km test fırsatım olacak... Ömer beye ilgi alakasından dolayı teşekkürlerimi iletin lütfen.
Genelde eger jantta darbe derin cizik varsa tornaya baglanip paso cekiliyor. Eger bu islemi yaparlen duzlemselligi bozmussa yapan kisi jantiniz balansi bozulmustur. Sozun kisasi janlarin balansina ve yamuk olup olmadigini kontrol ettirin
