Akü değişimi
alicanım
22 Tem 2013
Arabamın üzerindeki orjinal aküsü 6 yıl sonra bitti.Akücü den aldığım yeni akü arabayı çalıştırmak istediğimde iki veya üç aşamada ancak ateşleme yaparak çalışıyor.Daha önce böyle bir durumla karşılamamıştım.Acaba bunun sebebi ne olabilir bir ustaya göstermeden siz değerli arkadaşların görüşünü öğrenmek istiyorum.Vereceğiniz bilgi için teşekkür ederim.
hakan26
8 Ağu 2015
akünüzün CCA değeri nedir acaba?Düşük değerde ise bu sorun teşkil edebilir
alicanım
22 Tem 2013
O konuda bilgim yok yazmanızdan dolayı memnun oldum.Akücüden eski akü ile ilgili bilgi alarak yeniden değişim yaptırabilir miyim bilemiyorum ama deniyecem?Teşekkür ederim.CCA değerinin ne olduğunu ve bu değerler kaç olmalı?Bunu yazarsanız sevinirim.
hakan26
8 Ağu 2015
CCA ilk marş için gerekli yüksek akımlı voltaj demektir,bu yüzden akü alırken yüksek CCA değerli akü almaya özen gösterin
hakan26
8 Ağu 2015
Mesela varta akü 74 ah 12 v 680 cca gibi
alicanım
22 Tem 2013
​verdiğiniz bilgi için teşekkür ederim Hakan bey
ceedcitayfun
2 Eki 2018
Teşekkürler hocam bilgiler için. Emeğinize sağlık.
ceedsever
17 May 2017
Bilgiler için teşekkürler arkadaşlar.
alicanım
22 Tem 2013
maalesef almış olduğum akünün cca gücü düşük çıktı.Aküyü satanda bu durumdan bilgisi olmadığından düşük cca'lı akü vermiş.Geride almıyor,akü bitene kadar idare edeceğiz.Bilgisiz olmak böyle bir şey her şey tahtada ders anlatmaya benzemiyormuş.size bir kez daha teşekkür ederim
hakan26
8 Ağu 2015
Rica ederim yardımcı olabildiysem ne mutlu..
