Otomatik şanzuman problemi
ceyhunkeskin
9 Ara 2014
Arkadaşlar,
Geçen gün arabanın farlarını açık unutmuşum Daha sonrada akü bitti tabii ki. Sanayiden Usta getirdiğim ve takviye ile aracı tekrardan çalıştırdık. 75A inci akü taktık aracın elektriğini kesmeden. Aracı tekrardan çalıştırıp geri vitese taktığımda Şiddetli bir sarsıntı oldu. Usta aracı bilgisayara bağlayıp tüm hata mesajlarını sildi ama sorun yine devam etti. Sakaryadaki yetkili servis sandıkçıya götürdüm, onlar da aracı bilgisayara bağladılar ve sorun yok dediler.... İlk 2 gün herşey normaldi fakat sonra tekrardan aynı sarsıntı olmaya başladı.... Sorun ne olabilir acaba bilgisi olan var mı?
MuSTaNG
6 Ocak 2012
Erenköy
Sorununuzu tam anlayamadım ama farları nasıl açık unuttuğunuzu merak ettim çünkü arabanın farları açık olsa bile anahtarı çıkardığınız zaman açık olan ne varsa otomatikman kapanıyo anahtar olmadanda sadece parklar açılıyo farlar açılmıyo :)
ceyhunkeskin
9 Ara 2014
Hikayenin o kısmını da anlatayım J i30 dan far sensörüne alışkın olduğumuz için ve ceed lerde de kontağı kapatıp sürücü kapısını açtığınızda farlar otomatik söndüğü için (bir nevi far sensörü diyelim) hala farları manuel kapatma alışkanlığı edinemedim. O sabah ekmek almak için fırına gittim, geri dönüş yolunda bir arkadaşla karşılaştık ve yolcu tarafı camı aralayarak ayak üstü sohbete tutulduk. Arabayı park edip anahtarı da kontaktan çıkardım ve eve doğru ilerlerken yolcu camının açık olduğunu farkettim. Tabi kapatmak için de arabanın etrafında turlamaktansa yolcu tarafından arabaya binip kontağı açtım ve camı kapattım. Sürücü kapısından bu işlemi yapsaydık sorun olmayacaktı ama yolcu tarafından yapınca farlar açık kalıyor bildiğiniz üzere. Sabah 7 den akşam 4 e kadar farlar açık kalınca haliyle aküyü boşaltmış olduk. Tabi akü de fabrika çıkışı takılmış olan akü, 2011 model bir araç için miadını doldurmak üzereydi hele ki son 1 haftada sorunlu olan kızdırma bujileri nedeni ile sabahları 2 sefer marşa bastıysanız ve sonrasında da kat edilen mesafe 3 km iseJ
Neyse aküyü değiştirmek zorunda kaldık, 75A İnci akü taktık ve takarken de aracın elektriğine kesmedik. Aracı çalıştırıp dükkandan çıkmak için geri vitese takınca da sert bir silkelenme oldu, usta muhtemele akünün değişimi esnasında elektrik akımındaki dalgalanmalar sebebi ile olabileceğini söyledi ve aracı bilgisayara takıp hata kodlarının tamamını sildi. Sorun yine devam edince yetkili servise götürdüm ve durumu anlattım kendilerine, onlar da aracı bilgisayara bağladılar ve birkaç işlem yapıp sorunu artık yaşamayacağımı söylediler. İlk iki gün sorun yoktu ama dün itibarı ile tekrardan olmaya başladı…
Ooo farların açık kalma bug ı bulunmuş :D geçmiş olsun
kenanemlik
6 Ocak 2015
Ceyhun bey bende anlıyamadım arkadaş ne demek istemiş ama farlara dikkat.
Bilgisayar mühendisi olunca kullanılan jargon da farklı oluyor: bug = böcek, ya da arıza/kusur. Sonuç olarak farın yolcu kapısı kapatılınca sönmemesi de bir bug. ;)
ceyhunkeskin
9 Ara 2014
Aaaa... 2011 ceedlerde de yolcu kapısı da sürücü kapısı gibi mi olmalı? Servise gidince söyleyelm o zaman
ceyhunkeskin
9 Ara 2014
Araç 68bin de. Filtre konusu hiç açılmadı ama filtre olduğunu sanmıyorum.... Litresi 50 tl yağın 2,5 litre yap boşaldı.... Hazne normalde 6 litre ama hepsini değiştirebilme şansınız yok maalesef. Yağ şu an % 50 yenilendi bin km sonra tekrar değiştirip %70 seviyesine çıkarmayı planlıyorum. İşçilik parası vermedm;)
ceed34
23 Şub 2013
teşekkürler yeniden geçmiş olsun...
eski kasa bendede i30 vardı arkadaşımdada (güncel kasa ceed içinde gecerli bu heralde eski kasadada oyledir) ozaman çözmüştüm bende kilitledikten sonra 2. kez kilitleme tuşuna basın farları kapatır ;)
İşçiliği yağı satarken almış zaten :D
Gökhan Turunç
20 Haz 2014
Benim bildiğim 90 bin ağır bakımında şanzıman yağı değiştiriliyordu. Demek ki sizin yağ normalden önce değişim ihtiyacı duydu. Yağın eski / pis olması durumunda vites geçişlerinde hissedilme oluyor mu? Şuan bende bazı durumlarda vites geçişlerini çok rahat hissedebiliyorum. Örneğin ağır ve sakin bir kullanımda düz yolda 1'den -> 2'ye geçişlerde aracın vites değiştirdiğini hafif bir yığılma ile hissediyorum. Bu normal mi acaba? 90 bin bakımında yağ değişimi ile düzelir mi? Arac şuan 85 bin km'de...
45,000 km aralığında yapılması gerekiyor. Bu durum klavuzdada bilirtilmiş. Yağı değiştirirkende boşalt yeni yağı koy şeklindede yapılıyor. Devir daim yaptırarakta yapılıyor. Onun bir tekniği var. Ya servise yada otomatik şanzuman bakımı için bostancı sanayi sitesine gideceksin. Tamirhanelere yaptırtma.
Gökhan Turunç
20 Haz 2014
Öneri için teşekkürler. Güvenmediğim yada referans almadığım yerde yaptırmam. Peki, bahsettiğim bu "his", yağ değişimi ile mi alakalı?
Şanzuman onuşu çok farklı. Biz burada ne söylesek tahmini olur. Bu durumlarda yapılacak en basit işlem yağ değişimidir. Bildiğim bir şanzuman olmadığından sonraki işlmlere bir şey diyemem. Bostancıda otomatikcenter satılmış usta ve Avni usta var. Yada yetkili servis. Onlara götürüp baktırabilirsin. Bence Nurbanudan bir bakım fiyatı al. Çok pahalı bir işlem olduğunu sanmıyorum.
